Въпросният теч на масло се наблюдава при студен старт в участъка, посочен от стрелката:
След като се демонтира масления филтър, се развива централната тръба с вложка 27 мм.
Тъй като топлообменникът е захванат с къси меки връзки спрямо тръбите от охладителната система, той притежава относително малка степен на свобода и за да може да се извади от централната тръба е необходимо да се освободят двете конзоли на едната от тръбите (болтове М6).
Другата тръба е захваната с глуха гайка към щуцер в блока. Тази гайка е трудно достъпна и затова е нужно прилагане на известно усилие върху тръбата, което да позволи демонтирането на въпросния детайл.
Изваден от леглото му участъкът с уплътнението изглежда така:
Гарнитурата е гумена и е дебела около 1,5 mm.
Гарнитурата не беше напукана или скъсана и поради това я почистих с обезмаслител:
Обезмаслих също така и повърхностите между които лежи гарнитурата.
След това я намазах тънко с маслоустойчив силикон:
Непосредствено преди сглобяването намазах тънко двете челни повърхности:
Всичко, сглобено по обратния ред:
